土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】膨胀水箱为什么会溢水?
【讨论】膨胀水箱为什么会溢水?
发布于:2011-05-27 16:01:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
全部回复(54 )
  • fl08
    fl08 沙发
    你说的不是很清楚,原系统是不是也有定压系统呢?我想应该是有的,现在你增加了风冷机和新的水箱做定压,在小系统使用的时候,你原来系统的定压是不是已经断开了?如果没有断开或断开的不彻底就会有问题,变成了一个系统有两个定压点,U型管的原理,水必然从高点向低的流动。你能保证两个定压点的0点压力和0点位置一致吗?
    2014-04-10 09:19:10
  • czj19890502
    czj19890502 板凳
    我来围观的,凑数20字就闪,还不够20字,继续凑数,够了吗?不够,好了,够了,拿分闪人。
    2014-04-09 22:52:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教各位大侠,风机盘管的噪声问题
一个旧工程的问题,风机盘管的出口风速达到了8-9m/s,噪声很大,该如何消除?在出口设置消声静压箱能把噪声降低多少?可以满足要求吗?
