土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ R22的纯度判断?
R22的纯度判断?
发布于:2011-05-20 21:46:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们用R22量挺大的,最近应急从当地零售商处买了十几瓶(22.7)的R22,压力很低,加气量和机组压力不正常的低。
有时,我们修机时,会把机组的原有气体抽出,为用户节省费用嘛,但偶尔会发生爆瓶的情况,我们测压力,能把压力表头顶到头给顶坏,2个多Mpa吧,我们知道可能前面给机组做维保的单位用的气体不纯。
但氟气的压力有的低,有的异常的高,怎样判断氟气的纯度?
不纯的氟气里都添加了什么不明气体?求解答
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
恒温空调房间湿度大有什么好办法(看下面详细说明)
5个精密模具加工房间,每个房间面积120平方,两台机组,每台冷量108KW,房间长年保持21+(-)1度,系统24小时运行,机组用开利涡旋风冷热泵冷水机,室内开利组合风柜,风量8000m3/h,新风机800m3/h,进水管加霍尼威尔比例积分阀,温度检测加温控器,空气上送下回,房间四角落砌有彩钢板回风柱,设计时没有考虑湿度问题。房间精密模具加工机器运行时,因模具被来回磨,温度升高,需要用循环自来水冷却被加工的模具,防止温度高精密模具变形。
