土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温空调房间湿度大有什么好办法(看下面详细说明)
发布于:2011-05-20 20:36:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
5个精密模具加工房间,每个房间面积120平方,两台机组,每台冷量108KW,房间长年保持21+(-)1度,系统24小时运行,机组用开利涡旋风冷热泵冷水机,室内开利组合风柜,风量8000m3/h,新风机800m3/h,进水管加霍尼威尔比例积分阀,温度检测加温控器,空气上送下回,房间四角落砌有彩钢板回风柱,设计时没有考虑湿度问题。
房间精密模具加工机器运行时,因模具被来回磨,温度升高,需要用循环自来水冷却被加工的模具,防止温度高精密模具变形。
地区深圳,现房间湿度在70%到85%之间,加工模具生锈,最理想湿度最好保持在65%到70%保持之间,考虑增加除湿设备,但空调房间摆放有机器,无位置。有什么好办法来解决湿度问题啊?
本来考虑将室内风机盘管换成带除湿功能的,但是改造起来麻烦,基本等于室内所有的重新来过,而且影响正常生产。
全部回复(3 )
  • rainy8412
    rainy8412 沙发
    学习了,论坛果然还是藏龙卧虎的地方啊!
    2012-02-19 20:50:19
  • liuyu5621610
    liuyu5621610 板凳
    可以考虑改造原来的组合风柜,换个表冷器。根据室内热湿负荷,室内设计温湿度,新风量等,在焓湿图上计算一下,看看需要的风量,送风点,来选择表冷器
    2011-05-21 08:37:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
几种常见的中央空调故障及检测方法2011.5.20
随着中国特色的社会主义建设正在大步向前发展,如火如荼,有钱的人越有钱,很多人都有了自己的私家车,尤其是在上海,北京等大城市,私家车的数量越来越多,眼下夏季已经到了,汽车空调都已经打开,我们遇到空调不制冷的情况,应如何应对呢?上海群坛LG空调经销商为您支招。 一、故障现象:空调冷气输出不足  检查:  1、进气孔是否关闭;  2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;  3、系统中致冷剂是否充足;
