土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 几种常见的中央空调故障及检测方法2011.5.20
发布于:2011-05-20 17:31:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着中国特色的社会主义建设正在大步向前发展,如火如荼,有钱的人越有钱,很多人都有了自己的私家车,尤其是在上海,北京等大城市,私家车的数量越来越多,眼下夏季已经到了,汽车空调都已经打开,我们遇到空调不制冷的情况,应如何应对呢?上海群坛LG空调经销商为您支招。
一、故障现象:空调冷气输出不足
  检查:
  1、进气孔是否关闭;
  2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;
  3、系统中致冷剂是否充足;
  4、鼓风机电机是否工作正常;
  5、鼓风机通道是否阻塞;
  6、进气滤芯是否阻塞;
  7、蒸发器是否阻塞。
  二、故障现象:空调冷气断断续续
  检查:
  1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
  2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
  3、压缩机连接装置是否松动;
  4、仪表控制板真空管路;
  5、蒸发器是否阻塞。
  三、故障现象:空调无冷气
  检查:
  1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;
  2、保险丝;
  3、保险丝连接导线;
  4、连接导线是否断开;
  5、压缩机偶合线圈与电磁阀;
  6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
  7、风机;
  8、点火开关和继电器;
  9、压缩机是否冻结;
  10、冷媒管路是否泄漏;
  12、压缩机油封是否有泄漏。
  • z9802
    z9802 沙发
    学习之
    2011-05-23 18:10:23
  • rong6666
    rong6666 板凳
    学习了,支持楼主
    2011-05-23 18:03:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教:温度要求高的空调设计
如果一个空调房的温度要求为±0.5℃,它的空调设计理念是什么? 如果湿度要求为±5%,它的空调设计理念又是怎样的?
