土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 加湿量计算
加湿量计算
发布于:2011-05-20 10:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
计算加湿量是不是把室内原始状态点的含湿量减去要达到的状态点的含湿量,然后乘以循环风量,这个循环风量是指整个房间的风量还是15%的新风量,要差很多了,如果知道冬天室外状态点和室内状态点,还有新风比的话,我知道使用(整个房间循环风量)来乘以(混合点到要求室内的含湿量的差值)计算的,但两个状态点都是室内的话是用新风量来计算吗?
全部回复(7 )
  • jianweihao
    jianweihao 沙发
    按新风,对应的就是新风状态点的含湿量,混合就是混合点的含湿量,都可以计算
    2016-08-22 16:28:22
  • ferver_777
    ferver_777 板凳
    回风状态点的含湿量就是室内状态点的含湿量,不用再加湿
    新风状态点的含湿量不能达到室内状态点的含湿量,需要加湿,就是这么个道理
    2011-05-26 19:11:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵变频与否
求指教:最近的一个项目,采用区域冷站来的一次水(冬热夏冷),用冷侧与供冷侧用换热器间接连接,建筑冬季热负荷是夏季冷负荷的40%左右,我现在纠结于用冷侧水泵的设置方案问题,我想了以下几种:1,分设冷热水泵,且均为变频;2,合用冷热水泵,变频;3,分设冷热水泵,均不变频,采用压差旁通;4,分设冷热水泵,冷水泵变频,冬季热水系统采用压差旁通;5,合用冷热水泵,采用压差旁通。不知哪种比较合理及常见。建筑冷负荷7600kW,热负荷2900kW,采用3台2600kW板换。望高手前辈们不吝赐教。
