土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 交流土方计算地形分析软件 HTCAD V8.0
发布于:2011-05-08 12:14:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
软件特点
> 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法;
> 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
> 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。
> 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
> 多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
> 三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
HTCAD可以直接导出采用的计算公式及计算过程到Office Excel 文件,填挖方量有利的证据。
官方网站: http://www.htcad.com.cn/htcad.htm
软件地址: http://www.htcad.com.cn/down/htcad.rar
演示地址: http://www.htcad.com.cn/htcaddemo.htm
技术交流群:134918935
  • yzp560505
    yzp560505 沙发
    谢谢楼主分享
    2011-05-27 15:43:27
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
刚做造价,请教问题
1、所谓的"定额计价"和"清单计价"到底有什么本质区别?(一直纠结在以前的学校教材上)2、江苏03计价表上的所有分部分项工程的利润率和管理费率都是一样的是不是太笼统了,我觉有的项目利润高点,有的低点这样才贴近现实才合理一点。3、材料费为什么不作为计算"利润费"和"管理费"的基数?我的理解是材料本身就是作为竞争费用所以不参与利润和管理费计算。4、"石材墙面"我有三种套法:1按照建筑说明中的分层分层做法分别套13-14砼外墙水泥砂浆抹灰+其他层做法+13-74砼墙面挂贴大理石 2、将1中的最后一项"13-74"剔除,前面几个项目放在"墙面一般抹灰"中,"13-74"放入"石材墙面"中
