土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这种雨蓬面积怎么计算
这种雨蓬面积怎么计算
发布于:2011-05-04 18:02:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
新的建筑面积计算规则规定,如果外伸超过2.1M的雨蓬按水平投影的面积一半计算建筑面积,现在有一有柱雨蓬,柱距外墙4M,柱外还伸出700MM,是否按该雨蓬全部的投影面积计算一半?另外,竣工清理还算雨蓬和阳台那部分吗?如果算,如何计算?是算一半,还是全算?
全部回复(3 )
  • z8888889
    z8888889 沙发
    同意楼上的观点,应该算一半
    2011-05-16 07:29:16
  • liuwenjie4105
    liuwenjie4105 板凳
    我认为雨篷均以其宽度超过2.10m或不超过2.10m衡量,超过2.10m者应按雨篷的结构板水平投影面积的1/2计算。有柱雨篷和无柱雨篷计算应一致。详细可以参照 第二部分计算建筑面积的规定第十六条
    [ 本帖最后由 liuwenjie4105 于 2011-5-9 16:50 编辑 ]
    2011-05-09 16:47:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建议 土方计算地形分析
土方计算地形分析一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
