土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建议 土方计算地形分析
建议 土方计算地形分析
发布于:2011-05-04 14:38:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土方计算地形分析
一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
软件特点
> 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法;
> 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
> 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。
> 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
> 多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
> 三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
HTCAD可以直接导出采用的计算公式及计算过程到Office Excel 文件,填挖方量有利的证据。
想要了解更多的 请 百度:土方计算地形分析软件 阵列科技
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
重庆预算清单软件
清单软件: http://128.yusuan.com/cq27q8d66.exe预算软件: http://128.yusuan.com/56c8qy40s.exe复制地址,新建下载就OK有什么问题可以联系QQ: 1796709842TEL: 13340350513
