土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 拜托哪位给我点土木币用用嘛,我急需一些资料
发布于:2011-05-02 21:36:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我现在一点土木币都没有,但是我真的急需一些资料,麻烦帮帮忙,谢谢啦
全部回复(5 )
  • liuwenjie4105
    liuwenjie4105 沙发
    去新浪爱问知识人注册一个号,就可以下好多资料了,有很多资料是不要积分的
    2011-05-09 16:55:09
  • 魍魉魑魅
    魍魉魑魅 板凳
    土木币很容易得啊 每天登陆有2个币,然后领奖励5个。一天7个,够下几个文件啦
    2011-05-03 22:33:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请教高手,定额中增减1,是怎么计算的?
问题:定额编号为15-526、15-528,砖砌明沟按长度计算工程量,定额中宽与高为400*400,如果实际是400*550,应怎样计算增量?实际工程水沟长度为130m,15-526: 130*197.03(单价);15-528:深每增减100如何计算呢?是130*(0.55-0.4)*38.5(单价),还是130*(0.1*1+0.05*2)*单价,还是130*(1+0.15)*单价?? 这里的增加量跟我们模板的超过增加费用计算方法一样吗?
