土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教高手,定额中增减1,是怎么计算的?
请教高手,定额中增减1,是怎么计算的?
发布于:2011-05-02 09:50:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问题:定额编号为15-526、15-528,砖砌明沟按长度计算工程量,定额中宽与高为400*400,如果实际是400*550,应怎样计算增量?实际工程水沟长度为130m,15-526: 130*197.03(单价);15-528:深每增减100如何计算呢?是130*(0.55-0.4)*38.5(单价),还是130*(0.1*1+0.05*2)*单价,还是130*(1+0.15)*单价??
这里的增加量跟我们模板的超过增加费用计算方法一样吗?
期待大家的解答,,万分感谢!!
  • weiyi1234
    weiyi1234 沙发
    定额中有很多项目类型是与实际施工不能完全对应的,厚度、大小、标高、等等,这个需要我们在运用时灵活掌握,采用更贴切的定额来计算或是换算,至于上述所讲的数量完全可以计算,即使你是240mm厚度的砼路面,也可以套用200mm,看看你工程量与你实际是否一致即可。
    2011-05-02 10:21:02
  • dicdik
    dicdik 板凳
    再比如水泥混凝土路面厚度是24cm,定额是20cm,计算出来的路面工程量是3000平方米,那另外那个4cm的路面工程量怎么算,
    2011-05-02 10:08:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
基础大放脚顶面用防腐吗?
《造价容易漏算100项》中第86条基础大放脚顶面防腐,真的要做防腐吗?还有第86条、回填土中的挖土和运土;怎么理解?
