土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调监控
暖通空调监控
发布于:2006-04-22 16:46:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖通空调监控
良好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:
空调系统的监控、
1)新风机组的监控   新风机组中空气——水换热器,夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对新风机组进行监控的要求如下:
  (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视新风阀打开/关闭状态;
  (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气——热水换热器水侧调节阀,使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空气湿度达到设定值。
  (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气——水换热器;当热水恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。
  (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。
全部回复(4 )
  • wl131488
    wl131488 沙发
    冷热源及其水系统的监控
    智能化大厦中的冷热源主要包括冷却水、冷冻水及热水制备系统 ,其监控特点如下:
    冷却水系统的监控
    冷却水系统的作用是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷几机提供冷水,监控的目的主要是保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行;确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过;根据室外气候情况及冷负荷调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定范围内。
    冷冻水系统的监控
    冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(如空调机和风机盘管)组成。对其进行监控的目的主要是保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作;向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求;在满足使用要求的前提下尽可能减少水泵耗电,实现节能运行。
    热水制备系统的监控
    热水制备系统以热交换器为主要设备,其作用是产生生活、空调及供暖用热水。对这一系统进行监控的主要目的是监测水力工况以保证热水系统的正常循环,控制热交换过程以保证要求的供热水参数.
    2006-04-22 16:49:22
  • wl131488
    wl131488 板凳
    暖通系统主要包括热水锅炉房,换热站及供热网,根据智能化大楼的特点,下面主要针对供暖锅炉房的监控进行概要介绍。
      供暖锅炉房的监控对象可分为燃烧系统及水系统两大部分,其监控系统可以由若干台DDC及一台中央管理机构成。各DDC装置分别对燃烧系统、水系统进行监测控制,根据供热状况控制锅炉及各循环泵的开启台数,设定供水温度及循环流量,协调各台DDC完成监控管理功能。
    锅炉燃烧系统的监控
      热水锅炉燃烧过程的监控任务主要是根据对产热量的要求控制送煤链条速度及进煤挡板高度,根据炉内燃烧情况,排烟含氧量及炉内负压控制鼓风、引风机的风量。为此检测的参数有:排烟温度;炉膛出口、省煤器及空气欲热器出口温度;供水温度;炉膛、对流受热面进出口、省煤器、空气预热器、除尘器出口烟气压力;一次风、二次风压力;空气预热器前后压差;排烟含氧量信号;挡煤板高度位置信号。燃烧系统需要控制的参数有炉排速度,鼓风机、引风机风量及挡煤板高度等。
    锅炉水系统的监控
    锅炉水系统监控的主要任务有以下3个方面:
    (1)保证系统安全运行:主要保证主循环泵的正常工作及补水泵的及时补水,使锅炉中循环水不致中断,也不会由于欠压缺水而放空。
    (2)计量和统计:测定供回水温度、循环水量和补水流量,从而获得实际供热量和累计补水量等统计信息。
    (3)运行工况调整:根据要求改变循环水泵运行台数或改变循环水泵转速,调整循环流量,以适应供暖符负荷的变化,节省电能。
    2006-04-22 16:48:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教我做个小方案
一个公共办公场地,无任何遮隔,面积为830平方米,暂时选定主机制冷量为80KW两台,每台风量为14500,静压标准为147PA,可选为100-350,进出水管尺寸DN65,冷凝水出口25MM,请问能选用什么冷却塔、水管、风管,及造价?多谢各位赐教!
