土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请各位前辈不吝赐教~~~~~
请各位前辈不吝赐教~~~~~
发布于:2011-04-23 10:37:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,请教一下:两台水源热泵的机房原理图的图纸怎么画啊。。,麻烦您们了~~~~还有带冷却塔的,空气源的,多谢了~~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题
有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里
