土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砼的龄期与单价
砼的龄期与单价
发布于:2006-04-22 09:03:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
砼的龄期与单价问题讨论:
《水利部2002水利水电建筑工程预算定额》混凝土配合比有关说明如下:
除碾压混凝土材料配合参考表外,水泥混凝土强度等级均以28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定,如设计龄期超过28d,按表7-1系数换算。计算结果如介于两种强度等级之间,应选用高一级的强度等级。
全部回复(23 )
  • jjancy
    jjancy 沙发
    楼主的钻研精神值得学习,但是做造价不用完全拘泥于书本嘛,遇到问题人为调整一下就可以了,如果两个单价做成一个单价那才是出问题了呢,审查肯定过不去!
    2007-05-05 11:12:05
  • lchhpj
    lchhpj 板凳
    90的龄期或者更长主要用在大体积,施工工期较长的情况。
    2007-05-04 20:53:04
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
搞工程索赔的请进
一个水电站枢纽工程挡水坝砼原标号为C15F200W4,现变为C15F200W6,是重新做价,还是不予调整砼单价,或者说还有别的办法.
