正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
望前辈指点,水土保持措施中,砼挡墙和砼挡墙垫层应分别套用哪两个项目呢?用的是97《水力发电建筑工程概算定额》!万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
mjjcsc
沙发
2006-08-22 15:36:22
lihongbinlove
板凳
12楼提出的"所以现在有的大型工程为了避免砼级配在合同执行过程的的矛盾,索性由业主统一给出出一个级配,中标后再按监理批准的配合比进行补差.我认为这种方法很好."我认为这样的想法业主肯定不会接受,因为执行过程中施工单位提交的混凝土配合比,他故意提高胶凝材料的用量,在施工时而减少用量,这种情况谁都不敢排除,如果要做到对混凝土配合比的全部监控到位,办到的难度很大,我想业主都会妥善起建,把这个风险给承包商去承担.
2006-08-14 17:31:14
加载更多原标号为C15F200W4,现变为C15F200W6,是不能调整单价的,原标号C15F200W4控制指标是以F200为基础的水灰比来控制,在F200的条件下,相对应于的水灰比的搞渗等级应达到W12,而变更的砼级配的掺渗等级才W6,所以变更后的级配不会增加成本的.
