土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 用VBA实现从EXCEL表到CAD表转换 (转帖)
发布于:2006-04-20 10:44:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
作者:查拥军 出处:工测员
摘要:该程序可将Excel表格中的所有单元格全部按原来大小、风格转换到AutoCAD文件中来。在转换过程中,表格线条的转换和文字转换是重点。文字转换采用了直接利用AddMtext命令提供的属性进行转换,避免了已往修改形文件来进行文字标注的方法,直接控制表格文字字体、大小、下划线、上下脚标,倾斜,加粗等,使每个文字的风格均可以得到很好的控制,极大提高了文字标注的灵活性。
---- 一、前言
---- Microsoft Excel
软件具有十分强大的制表、表格计算等功能,是普通人员常用的制表工具。可以通过其内嵌的VBA语言可以控制Microsoft
Excel 的整个操作过程。
----AutoCAD是由AutoDesk公司的工程绘图软件,是CAD市场的主流产品,功能十分强大,是工程制图人员常用的软件之一。AutoDesk公司从R14版以后,为其提供了VBA语言接口。
---- 在工程制图中,常常需要在图中插入绘制表格,一般有两种方法。其一,是利用剪贴板,将Microsoft
Excel表格拷贝至剪贴板中,然后打开AutoCAD文件,再将剪贴板中的文件粘贴至所需位置。这种方法十分简单,但有其固有的缺点。①在保存文件必须将.xls和.dwg文件保存在一起,一旦缺少excel环境,则再对表格继续修改。②同时打开多个表格操作,需要占据较大的内存空间。③文件体积变得很大,表格有时在.dwg文件中以图标形式显示,不便于观察。
---- 第二种方法,即利用Microsoft
Excel、AutoCAD都提供的VBA功能,编制程序进行转换,将Microsoft
Excel表格按原来样子转换,即把Microsoft
Excel表格中的文字和线条信息全部读取出来,在AutoCAD文件里按照一一对应的方式写出来,确保转换后的表格与原表格一致。这样彻底避免了前种方法的缺点,便于表格内容编辑。本文着重介绍此方法。
---- 二、表格转换工作机理分析及具体实现方法
---- 1.表格转换工作机理分析
---- 在制表过程中,经常遇到两个概念,表和方格。
---- 在Microsoft
Excel中,与表对应的对象是工作表(Sheet或Worksheet),与每一个表格方格相对应的对象是单元格区域(range),它可以仅包括一个单元格(cell),也可以由多个单元格合并而成。
全部回复(8 )
  • stsjn
    stsjn 沙发
    有没有exe文件啊???
    我这没vb,还得调试!!!
    请哪位大哥用vb生成一exe文件发出来啊!!
    我邮箱:
    st.w@163.com
    谢谢!!!!
    2006-04-27 14:09:27
  • awfugdu
    awfugdu 板凳
    他的意思是 看不懂
    这是源码吗,有没有编译好的程序?
    2006-04-25 09:17:25
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
坐标法测图的优化程序(转帖)
作者:张明睦 出处:《北京测绘》1999年第1期 一、问题提出在实施坐标法施测大比例尺地形图时,常用是视距极坐标法观测,支距法现场展绘,观测数据按常规的顺序输入,展点以图幅的左下角为零点,数据在图上成1:1000的比例。由于CASIOfx--3600P计算器的程序步的极限, 则就要优化坐标法则图的程序。二、优化的CASIOfx--3600P计算器程序:MODE O INV PCL P1Kout 4 Kin 1 Kout 5 Kin 2 Kout 6 Kin 3
