土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 坐标法测图的优化程序(转帖)
坐标法测图的优化程序(转帖)
发布于:2006-04-20 10:40:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
作者:张明睦 出处:《北京测绘》1999年第1期
一、问题提出
在实施坐标法施测大比例尺地形图时,常用是视距极坐标法观测,支距法现场展绘,观测数据按常规的顺序输入,展点以图幅的左下角为零点,数据在图上成1:1000的比例。由于CASIOfx--3600P计算器的程序步的极限, 则就要优化坐标法则图的程序。
二、优化的CASIOfx--3600P计算器程序:
MODE O INV PCL P1
Kout 4 Kin 1 Kout 5 Kin 2 Kout 6 Kin 3
ENT 1 × ENT 1 Kin - 3 C ENT 1 INV Min
Sin × MR COS × Kin + 3 MR tan ÷ 0.5
== INV P→R ENT 1 == Kin + 1 INV X→Y
Kin + 2 Kout 1 INV HLT Kout 2 INV HLT
Kout 3 INV HLT INV RTN MODE .
三、单元分配:
常量:A0=(XA-X0)÷K → Kin 4
B0=(YA-Y0)÷K → kin 5
HO=(HA+i) → kin 6
变量:AP=(XP-XO)÷K → kin 1
Bp=(Yp-Y0)÷k → Kin 2
Hp=H0+dh-L →Kin 3
Z→Min
四、操作应用:
仪器设置在测站点上,水平度盘配置后视点的方位值,程序编入计算器。把常量A0,B0,H0分别存入计算器的Kin4,Kin5,Kin6。启动该程序P1,即显示视线高H0,依次输入视距S,截尺L,天顶距Z,即显示(D÷K)图上成1:1000的平距值, 输入方位值α,显示Ap,Bp,Hp(即以图幅左下角为零点,在图上成1:1000 的坐标值及高程)。程序自动返回。
五、算例
测图比例设为1:500,则K=500÷1000=0.5
测站点:XA=46638.737 HA=323.17
YA=39215.655 i=1.50
图幅左下角零点坐标:X0=46400
Y0=39100
先计算存入:(XA-X0)÷k=477.474 → Kin 4
(YA-Y0)÷k=231.31 → Kin 5
HA+i=324.67 → Kin 6
再启动程序P1,显示HA+i(324.67),输入视距(158.0),截尺(1.0),天顶距(96°58′)显示成1:1000的平距值D÷K(311.36),输入方位值(185°02′)显示成1: 1000的AP(167.324),BP(203.994)及高程HP(342.69);程序自动返回。
六、结论:
该程序中,仅改变K值(即0.5),就可以应用于不同比例尺的坐标法测图。改变符号(即Kin+3)中的“+”为“-”。就可以应用设置不同值的天顶距的仪器。 应用方便、直观,提高外业现场展点的速度,使坐标法则更加完善,逐步向数字化测图系统进入。
全部回复(3 )
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    ding
    2006-11-02 08:10:02
  • happh2006jianhua
    就是好啊
    2006-10-31 20:38:31
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
土方测算的验方计算方法(转帖)
作者:张明睦 出处:漳州市测绘学会《2003测绘学术论文集》[摘要] 经过一定范围的市场调查,从用户的角度对目前投入使用的数字化测图软件在性能和适用方面进行分析和实际工作的坐标法测图的应用,不断对坐标法测图应用于土方测量计算进行探讨优化。细述计算机以清华山维公司研制的EPSW电子平板测图系统为工作平台进行土方量三角网法计算的数据处理及操作应用。[关键词] 三角网 底高程 顶高程 土石方量的计算是工程费用概算及方案选优的重要因素,故工程施工前的设计阶段必须对土石方量进行预算,工程施工后的竣工阶段必须对土石方量进行结算。土石方量预算是设计高程作为底高程,以施工前现状地形高程作为顶高程。土石方量结算是施工后现状地形高程作为底高程,以施工前现状地形高程作为顶高程。土石方量的计算方法有方格网法,等高线法,断面法和三角网法 。在实际测量时,无论是方格网还是作断面,其工作量都较大,而且一旦选定方格网的起始边或断面便很难反映地形的实际特征,使得测出的土方量与实际的土方量有较大的出入。等高线法其存储数据量大,数据结构复杂和难以建立。而三角网法构成的系统性能最优,并能克服地形起伏不大的地区产生冗余数据的问题,精度高于方格网法,等高线法,断面法精度。
