土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教新材料定额的套用
请教新材料定额的套用
发布于:2006-04-11 10:45:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位前辈,我新接到一个工程,给水管道的材料为内筋嵌入式衬塑钢管,全部为卡箍连接。我是做北京预算的,定额中管及管件的最小规格为DN65的,小管径都套用这个子目合理吗?应该怎么套啊?请各位前辈指点!
  • obj1_007
    obj1_007 沙发
    我以前都是用最小的不知对不对,但从来没人质疑过。
    2006-04-20 15:26:20
  • lvwei-81
    lvwei-81 板凳
    怎么这么长时间有人路过也不帮助回答一下。
    2006-04-18 12:43:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教电气结算中的问题?
定额中对由顶板到吊顶这段导线是怎么规定的?我的理解是定额中包含了(每个灯位按1.2米计入附材了,导线按1.5mm2线),问题是1、现实中有许多情况是超过了1.2m怎么记入结算2、图纸中照明回路一般设计的导线为2.5mm2,那么按照定额由主线路到灯位是否能按1.5mm2敷设,能否满足规范???(如果按2.5mm2则导致亏损,如果按1.5mm2能否满足规范???)请高手赐教,各位高手是怎么施工的
