土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教电气结算中的问题?
请教电气结算中的问题?
发布于:2006-04-10 19:15:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
定额中对由顶板到吊顶这段导线是怎么规定的?
我的理解是定额中包含了(每个灯位按1.2米计入附材了,导线按1.5mm2线),问题是1、现实中有许多情况是超过了1.2m怎么记入结算2、图纸中照明回路一般设计的导线为2.5mm2,那么按照定额由主线路到灯位是否能按1.5mm2敷设,能否满足规范???(如果按2.5mm2则导致亏损,如果按1.5mm2能否满足规范???)
请高手赐教,各位高手是怎么施工的
  • llss3333
    llss3333 沙发
    什么意思 能说明白点吗 不明白 我是山东的
    111
    2006-04-12 19:16:12
  • kc2
    kc2 板凳
    ???楼上的是哪里的吖???
    2006-04-11 20:02:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
上海安装造价群 14680611
快
