土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ [讨论] 欢迎大家讨论关于钢管弦杆与腹杆离散图中连接的问题
发布于:2011-03-23 19:09:23 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
如下图,为钢管混凝土的钢管弦杆与腹杆的实际连接,为了离散成杆系有限元进行计算,采用如下的两种方法。
1、利用刚臂将腹杆的端节点和弦杆轴线连接。如下图。但是此种方法得到的离散图中单元数目成倍增加,是单元编号变得麻烦。
2、利用线刚度(EI/L,EA/L),以及重量前后保持不变。(具体说明如下图),若采用这种方法,则由于腹杆各段长度及重度不一,带来等效计算的麻烦。(此种方法是否可行,也请大家探讨)。
请教论坛的各位大侠,不知道还有没有更加简洁的办法来处理这类问题,(比如midas里面是怎么进行处理的),(鄙人是用老师的自编平面程序计算,所以要先用CAD离散并编号)。
感谢网易土木论坛这个平台,希望大家能多多交流,谢谢了……希望大家能对这个问题不吝赐教。
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-3-24 14:41 编辑 ]
全部回复(4 )
  • chenjiliang2004
    2011-03-28 08:48:28
  • cere0910
    cere0910 板凳
    哦,你这是搞施工控制,那就说明施工图已经设计好了,不管是什么连接,人家已经计算过了,你搞施工控制,那就按施工阶段 整体分析计算一下就好了
    2011-03-26 11:43:26
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
路面各位层位竣工验收弯沉的计算
以下是HPDS2003软件计算的结果:竣工验收弯沉值计算 公 路 等 级 : 一级公路 新建路面的层数 : 5 标 准 轴 载 : BZZ-100 层位 结 构 层 材 料 名 称 厚度(cm) 抗压模量(MPa) 1 细粒式沥青混凝土 3 1400 2 中粒式沥青混凝土 4 1200 3 粗粒式沥青混凝土 5 1000 4 水泥稳定碎石 20 900 5 级配碎石 30 250
