土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 路面各位层位竣工验收弯沉的计算
路面各位层位竣工验收弯沉的计算
发布于:2011-03-23 13:52:23 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
以下是HPDS2003软件计算的结果:
竣工验收弯沉值计算
公 路 等 级 : 一级公路
新建路面的层数 : 5
标 准 轴 载 : BZZ-100
层位 结 构 层 材 料 名 称 厚度(cm) 抗压模量(MPa)
1 细粒式沥青混凝土 3 1400
2 中粒式沥青混凝土 4 1200
3 粗粒式沥青混凝土 5 1000
4 水泥稳定碎石 20 900
5 级配碎石 30 250
6 土基 50
计算新建路面各结构层及土基顶面竣工验收弯沉值 :
第 1 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 33 (0.01mm)
第 2 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 36.5 (0.01mm)
第 3 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 41.8 (0.01mm)
第 4 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 49.7 (0.01mm)
第 5 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 112 (0.01mm)
土基顶面竣工验收弯沉值 LS= 237.3 (0.01mm)(根据“基层施工规范”第88页公式)
LS= 186.3 (0.01mm)(根据“测试规程”第56页公式)
我根据《公路路面基层施工技术规范》进行手算的结果如下:(从下往上一次计算,采用弹性双层体系)
层位 aL F 弯沉
土基 237.25
级配碎石 0.371 0.5807 173.2
水泥稳定碎石 0.201 0.1867 55.7
粗粒式沥青混凝土 0.181 0.1537 45.8
中粒式沥青混凝土 0.164 0.1281 38.2
细粒式沥青混凝土 0.152 0.1113 33.2
相比之下,手算的比程序算的偏大,请问下各位这是为什么?是不是计算错误,还是说在使用根据A.0.3表(规范里)查找aL的时候有出入呢?
并且,我最后使用公式计算的时候,L=2*p*б*F*aL/(E0*K1) -----K1为不利季节影响系数,我统取为1。 我进行手算,并没有把aL乘进去,如果乘进去了,相差很大,我也找了很多别人算的例子,也都没有乘以aL,而是直接乘以了F。请问下各位,到底需要需要乘以aL呢? F就是根据aL算出来的,如果乘了,是不是就重复了?!
  • lonechoc
    lonechoc 沙发
    请问你这个问题最后怎么解决了,我现在算弯沉值也发现这个问题
    2018-10-17 17:36:17
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
边坡支护计算程序
很好的边坡支护计算软件
