土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管加新风系统中新风负荷计算问题
风机盘管加新风系统中新风负荷计算问题
发布于:2006-04-04 16:21:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当你做一个风机盘管加新风系统时,设计新风承担一部分负荷,那剩余的负荷该怎么计算啊?
全部回复(12 )
  • highair2006
    highair2006 沙发
    新风要承担室内负荷的话 可以处理到等露点 算法一样 就是焓差不一样,
    处理到等焓点 新风不承担室内冷负荷 但带入了湿负荷;
    处理到等露点 新风承担部分室内冷负荷, 但不带入湿负荷。
    七楼说得对极了,个人完全支持,至于室内热负荷就以空气焓湿图求解了。
    2006-09-06 22:17:06
  • xzj-cy
    xzj-cy 板凳
    看你房间处理到那种状态了,找一本空调设计手册就要的看
    2006-09-06 17:28:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频基本概念
1-1、工作原理1-2、压缩机的容量是通过压缩机马达的转速改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。1-3、压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋象标准型压缩机一样工作,容量达到100%,当外部电磁阀打开时,两个涡旋稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出,所以,在一个10秒钟的循环中,如果涡旋盘加载2秒钟,卸载8秒钟,其平均时间容量就是20%。加载时间占循环周期的比例可以在10%到100%输出容量的范围内任意改变。
