土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频基本概念
变频基本概念
发布于:2006-04-04 16:20:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1-1、工作原理
1-2、压缩机的容量是通过压缩机马达的转速改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。
1-3、压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋象标准型压缩机一样工作,容量达到100%,当外部电磁阀打开时,两个涡旋稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出,所以,在一个10秒钟的循环中,如果涡旋盘加载2秒钟,卸载8秒钟,其平均时间容量就是20%。加载时间占循环周期的比例可以在10%到100%输出容量的范围内任意改变。
2-1、容量输出
2-2、变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117赫兹间。压缩机以有限的容量级别运转(例:21级)所以宣输出是间断的。而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩空气的频率增加需要经过中间过渡段。这就意味着,如果室内负荷需求有所变化,压缩机则要对新的负荷有一段响应的时间,不能立即对应。
2-3、数码涡旋的输出在10%到100%之间。由于通过改变加载时间的比例即可改变压缩机输出,从而实现了连续的容量输出,即无级输出。由于提供了连续的容量输出,压缩机能够更精确的控制室内温度,并且更加节能。
3-1、能效比/COP
3-2、变频器的损失大约占功耗的15%,这样就降低了系统的COP。当室内的总容量要求低时(如10%、20%或30%),变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,因为变频压缩机最低的容量输出约为40%。在室内的总容量要求较低的情况下,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的COP降低。由于马达的频率不断变化,很难测定变频系统的能效比。为了测量稳定的运行工况,必须用外部装置保证压缩机频率固定,这种情况下的能量测定不包括变频器的损失。为了获得真实的性能参数,典型的变频器损失15%必须计入,否则数据就会显示一个不真实的较高COP。
3-3、数码涡旋没有变频器损失,同样也没有制冷的热气旁通,因此在10%到100%负荷范围内,COP性能良好。空载时的能量损耗很低(仅为10%),这也使得数码涡旋在部分负荷的情况下COP也会更高。
4-1、季节能效比/SEER或IPLV
4-2、根据GB标准,为了评估IPLV,应测量在四工况点(25%、50%、75%、和100%)运行时的COP,由于变频系统在低容量时转为旁通控制,IPLV因此降低。
4-3、由于没有制冷剂的热气旁通,同时没有变频器损失,数码涡旋系统的IPLV性能良好,最终用户将享受节能的好处。
5-1、旁通控制
5-2、在低容量运行工况下,必须使用旁通控制。
5-3、不需要旁通回路。
6-1、室内温度控制
6-2、室温控制一般。在长时间运行后,室内温度趋于稳定并接近设定温度。但是如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中多开了几台室内机),变频器控制就需要逐渐地提高频率,在此过渡期室内温度控制不稳定。
6-3、室温控制优良。在整个运行范围中(10%-100%),数码涡旋压缩机能够实现连续、无级的容量调节。如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中多开了几台室内机),压缩机的输出容量能迅速地从一个比例调节到另一个比例。数码涡旋压缩机使得系统能够对负荷变化作出更迅速的反应。
7-1、除湿性能
7-2、在闷热的梅雨季节,冷负荷可能会很低.这种情况下,变频压缩机的转速会很低,回气的速度也会很低。这样就造成了较高的蒸发压力和蒸发温度。因此,此时的除湿能力降低。
7-3、在闷热的梅雨季节,尽管冷负荷可能会很低。在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成流状起伏,一个接一个的波峰(全速)。这使得平均蒸发压力和温度更低,除湿性能更佳。
8-1、可*性
8-2、当冷负荷低时,回油难度提高,因为变频压缩机转速很氏。因此,回气的低速就造成了回油因难。为解决这个问题,变频系统在每隔一段时间的运行后必须加入许多的回油循环。这对于“Plus”系列的多联机(48马力)特别明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此“Plus”系列的多联机需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。该系统的稳定性差。室外机的PCB(印刷电路板)和管路十分复杂。PCB包括成千上万个部件,管路呈迷宫状,包括油分离器/旁通回路等。变频器控制板产生大量的发热,夏季极晚烧毁。
8-3、回油性好,在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏一个接一个接一个的波峰(全速)。因此回油较好。同时,在每个空载期内,压缩机中无排气,所以此时无润滑油排出。运行寿命长。室外机的PCB和管路与变频多联系统相比,显得极为简单——无旁通回路。一个PCB就足够了。谷轮公司针对数码涡旋压缩机的柔性设计,使其运行寿命可达到15年。
9-1、环保
9-2、不符合EMC(电磁兼容)要求。变频控制器会产生高次谐波,造成一些问题,如变压器/电容器过热、精密仪器的精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁站信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机/室内机都需添加噪音过滤器或扼流圈,从而提高了系统的造价。
9-3、符合EMC电磁兼容)要求。
  • 张三
    张三 沙发
    三年前的东东了!
    2006-04-06 20:35:06
  • gooddisc
    gooddisc 板凳
    我自己顶。
    2006-04-06 17:52:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求商住楼中央空调设计!
那位大哥大姐有商住楼中央空调设计!
