土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求教】 关于五星级酒店中央空调的制热计算问题
发布于:2011-03-02 21:55:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M2
2,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。
夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制
3 冷冻机房内设置三台600RT离心式冷水机组(COP>5.20),一台300RT螺杆式冷水机组(COP>4.40);二台3000KW的换热机组
以上是从甲方 图纸上抄录的
现在甲方打算用热水锅炉 不用市政蒸汽了
我要用多大的热水锅炉呢 二台3000KW换热机组 是不是意味要用 2台3mw的锅炉 就是4台2吨的? 太恐怖了吧
求教
而且 这只是冬季供给中央空调制热用 还要算上客房用热水 锅炉容量还要累加吗?
谢谢
全部回复(23 )
  • cyguo0622
    cyguo0622 沙发
    根据我的经验,如果是夏热冬冷地区,楼主的冬季热负荷指标偏高了一点。
    如果是其他地区,我就不好随便下定论了。
    锅炉取代城市蒸汽热网,没有任何问题。
    也可考虑设置蒸汽锅炉,做下经济型比较,在蒸汽与热水锅炉之间做个遴选。
    锅炉的负荷当然要考虑生活热水等负荷。
    2011-03-12 11:19:12
  • sula155
    sula155 板凳
    首先,冷、热负荷指标是空调面积还是建筑面积?
    如是空调面积的话,指标偏小了,即负荷算小了。
    其次,热负荷是否包括厨房洗衣房新风预热负荷?
    如包括,个人觉得,在浙江地区的话,负荷偏小了。
    其三,锅炉建议设置一台备用,个人认为设3台2800kW。
    其四,主机配置还算合理。
    其五,换热器的大小不是凭空想象,计算出来是多少就是多少,如有疑问可请厂家出具选型计算书。
    仅此小小建议。
    2011-03-09 00:03:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水泵的选型疑惑
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢,为什么呢.可以解析一下吗.
