土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水泵的选型疑惑
冷冻水泵的选型疑惑
发布于:2011-03-02 21:45:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢,为什么呢.可以解析一下吗.
全部回复(4 )
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    按设计原则,定流量系统按未端设计的最大水量(累加)选水泵!
    2011-07-27 09:39:27
  • godbyu
    godbyu 板凳
    Good good study,Day day up。
    2011-07-26 20:22:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于散流器送风口的疑问
1、散流器有两种送风方式,一种是平送,一种是下送,请问在具体设计的时候什么时候用平送,什么时候用下送。2、圆形或者方形散流器负担面积的长宽比不宜大于1:1.5,是不是所有的设计都要遵循的,为什么看有些人设计的图纸,他们的长宽比不满足呢?
