土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔,一般什么情况下用逆流的什么情况下用横流的
发布于:2011-03-01 17:28:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
恳求指教
还有,不同工况的话,有没有什么表格之类的能直接照着选啊
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水供回水温度的控制
问一个问题,请工程师、高工不要见笑啊。比如:一个组合式空调机组的表冷器盘管,按设计,供水7摄氏度,回水12摄氏度。当室内温度高于设计值时,电动水阀开大,那么这时冷冻水在 表冷器盘管 内的流速变大了,冷量当然变大了,也就达到了自动调节室温的要求。我的问题是,当冷冻水的流速变大了之后,这个回水温度还会是12摄氏度吗?是不是由于冷冻水在表冷器盘管呆的时间变短,回水温度会低于12摄氏度呢? 如果回水温度会变低,那我们在设计时要不要考虑这个因素呢?
