土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水供回水温度的控制
冷冻水供回水温度的控制
发布于:2011-03-01 16:59:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问一个问题,请工程师、高工不要见笑啊。
比如:一个组合式空调机组的表冷器盘管,按设计,供水7摄氏度,回水12摄氏度。当室内温度高于设计值时,电动水阀开大,那么这时冷冻水在 表冷器盘管 内的流速变大了,冷量当然变大了,也就达到了自动调节室温的要求。我的问题是,当冷冻水的流速变大了之后,这个回水温度还会是12摄氏度吗?是不是由于冷冻水在表冷器盘管呆的时间变短,回水温度会低于12摄氏度呢? 如果回水温度会变低,那我们在设计时要不要考虑这个因素呢?
全部回复(12 )
  • aijeff_2010
    aijeff_2010 沙发
    同意7楼的观点,我们设计是从总体上考虑的,对于局部来说就是动态的,无法控制。7/12度只是一个设计值或者说是理想值。
    个人的一点意见仅供参考。
    2011-03-07 15:41:07
  • husthuang
    husthuang 板凳
    空调在实际运行中的工况跟我们实际设计时的工况时不一样的,设计的是标准工况,由于空调运行的实际情况不同,会与标准工况有一定的误差。
    2011-03-07 11:39:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大风量风机盘管
大风量风机盘管的风量和冷量数值有相关的规定吗?风量和冷量之间有具体的比值关系吗?
