土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS中关于刚架计算的荷载组合
STS中关于刚架计算的荷载组合
发布于:2011-02-16 15:08:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位前辈,刚用STS,请教:在软件计算结果文件中,能看到若干荷载组合号对应的构件内力,组合号分别为1、2、3......但不知道每一编号的组合对应的是哪些荷载组合,怎么查啊?谢谢指教~~
全部回复(7 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层钢框架结构的顶层设计问题
我做一个2层钢结构框架公共建筑,8度设防区,一层楼板为组合楼板,屋顶采用聚苯板;砌体围护墙体;一层柱、梁采用《抗规》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。二层柱、梁采用《门刚》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。在地震作用下,一层层间位移角限值按照《抗规》中多高层钢结构的层间位移值限值1/300;二层按照《门刚》中柱顶位移小于1//100,同时结构变形满足在风荷载作用下1/400的要求。不知道我这样设计可不可以?二层的层间位移值能够按照《门刚》的1/100来要求么?
