土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目7】大底盘多大楼间连廊项目的指导
发布于:2015-03-19 08:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【网友问题】: 工程描述:
1、 在两栋楼之间设置钢结构连廊,主塔楼高为142m,裙房为6层楼高
疑问:
1、 连廊的支座,两端都设成滑动支座可以吗?
2、 考虑这个方案的原因:现在部分楼层的牛腿已经做好了,就500,如果只在一边设置滑动支座,那么滑动量要达到±200(适当折减后),牛腿宽度不够,所以有人就提出能否两端设置滑动,将其各自释放(主楼滑移量±150,裙楼滑移量±100)
3、 个人看法:
从理论上讲,两端自由,不就是一个可动体系么?
如果说实在要做,这种支座就是要对滑动支座的摩擦力提出要求了,这个摩擦力至少保证在平时使用时,使得连廊处于不动体系的状态
最好是能设置设置“阻尼器”,保证在发生地震作用下连廊的振动可以通过阻尼器来消除掉,使其还原为不动体系
如果设置阻尼器的话,该怎么设置,如何表达?设置的话也是设置TMD阻尼器么?
如果该方案不行,可考虑把原有牛腿加固加大,但施工起来麻烦,造价也不会便宜。所以看哪种方案更合理点。
【答网友问】:见下面截图。
水平有限,欢迎指正。
凡是参与问题讨论的,都有回帖奖励。
我来抛砖引玉,期待大家更好的见解。
扣为1129729659
【刀哥论项目1】一个近百米高层剪力墙实际项目计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010657-1-1.html
【刀哥论项目2】一个实际项目地下室及基础计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010658-1-1.html
【刀哥论项目3】柱下筏板基础配筋的三种方式及优劣
http://bbs.co188.com/thread-9013044-1-1.html
【刀哥论项目4】一个剧场结构设计方案阶段的指导
http://bbs.co188.com/thread-9016670-1-1.html
【刀哥论项目5】JCCAD中荷载组合的选取
http://bbs.co188.com/thread-9019475-1-1.html
【刀哥论项目6】一个实际 隔震 项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥】框架结构施工图绘制方法(包括柱,基础,梁,板,手工)
http://bbs.co188.com/thread-9015357-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
全部回复(512 )
  • zm995673804zjy
    经验贴,值得一看!楼主厉害
    2024-04-23 08:42:23
  • 王者之风
    王者之风 板凳
    流弊的很
    2018-04-11 11:36:11
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
消能减震结构如何设计
最近在做一个学校宿舍,主体为框架,采用屈曲约束支撑。不知如何下手,计算结果需要达到什么标准,望大家多多指点。
