正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s则热量=1.18*12*(91-61)=424KW而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
fine123168
沙发
高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。 目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
2011-03-07 21:59:07
fine123168
板凳
很广泛,总的可以是商用或者是家用
2011-03-07 21:49:07
加载更多回复 举报
