土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷版主求助暖通同行:湿工况下通过蒸发器降湿降温制冷量计算
发布于:2011-02-15 15:25:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在蒸发器冷却空气的湿工况条件下
根据表格数据
其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW
而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?
谢谢
全部回复(3 )
  • lujiangjunling
    同意楼上观点
    2014-12-29 14:13:29
  • liupin69
    liupin69 板凳
    风量X焓差就是冷量。这里是焓差而不是温差,若是温差,即得出的是显热部分,还需要加上潜热。
    2011-02-18 11:02:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于热泵市场情况
近几年热泵市场“水深火热”,品牌鱼龙混杂,真正有几家值得推广的呢?
