土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 这几个阀请大家看看
这几个阀请大家看看
发布于:2011-02-14 17:05:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
刚才没发好图,还是手打吧。这几个阀投标报价用,请哪位师傅帮忙告知下单价,大概市场价格就行,谢谢了。
手动密闭阀
F300
F400
F600
F800
F1000
插板阀
500*300
F400
F600
  • dongnuanxialian
    你这是人防专用的,你打听打听做人防设备的
    2011-03-05 21:20:05
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 板凳
    最好了解市场价格
    2011-02-16 17:14:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
和顺达电磁流量计的原理
和顺达电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律开发的,既根据当导电体在磁场中运动时会产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过检测电动势来反映管道流量的原理而制成的。其中流体就是运动中的导体,一般恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生,感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。其测量精度和灵敏度都较高,多用于测量水、矿浆等介质的流量。可测最大管径达2m ,而且压损极小。但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用这种流量计。
