土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 和顺达电磁流量计的原理
和顺达电磁流量计的原理
发布于:2011-02-14 15:23:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
和顺达电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律开发的,既根据当导电体在磁场中运动时会产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过检测电动势来反映管道流量的原理而制成的。其中流体就是运动中的导体,一般恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生,感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。其测量精度和灵敏度都较高,多用于测量水、矿浆等介质的流量。可测最大管径达2m ,而且压损极小。但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用这种流量计。
 和顺达电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响,在满管时,测量导电性液体精确度很高。不过电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,影响了在工业流量测量中的应用。为此,电磁流量计产品正在不断改进更新,并向微机化发展,目前各大流量计生产厂商均提供电磁流量计产品。
陕西渭南和顺达煤气流量计-适用于煤气/沼气/蒸汽/氧气/压缩空气/沥青/重油/原油/污水/酸碱等各类介质流量的计量
【销售热线】029-84516080/88514893 18602922336
【咨询电话】029-84516080/88514893
更多信息欢迎访问 http://www.vnhsd.com/
陕西煤气流量计,焦炉煤气流量计,高炉煤气流量计,半水煤气流量计,空气流量计,压缩空气流量计,气体质量流量计,气体流量计,热式气体质量流量计,氧气流量计, 天然气流量计,爆气流量计,烟气流量计,焦炉煤气流量计,高炉煤气流量计,沼气流量计,氮气流量计,煤气流量计
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
煤气流量计概述
一、煤气流量计概述 和顺达 HSD型煤气流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性, 广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 煤气流量计经国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》标准检验合格,防爆标志为ExdⅡBT6(隔爆型)、ExiaⅡCT6(本安型)。 适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。
