土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸发器毛细管怎么改
蒸发器毛细管怎么改
发布于:2006-03-16 17:31:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位同仁:请教个问题呀,将蒸发器毛细管改大或该小应该怎么算呀,例如将1米的3.5毛细管改成3.0的应该用多长呀,谢了
  • yuangaofeng81
    yuangaofeng81 沙发
    就是遇到了这样的问题没办法解决呀,买一样的毛细管又买不到,改其他的改了两次都是效果很差,才向各位高师求教呀,麻烦了
    2006-03-17 19:59:17
  • zhaohui201
    zhaohui201 板凳
    有这样的计算工式吗?我印象中毛细管的长度均是经验值,按冷量大小来估算的,如果您搞到了这样的计算工式,烦请发一份给我,先谢了。zhaohui201@163.com
    2006-03-17 14:10:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设备产生热量计算方法
设备产生热负荷a.当工艺设备及电动机都放在室内时Q=n1*n2*n3*N/η =0.48*N (按最大可能计算时)其中:N:电机设备功率。n1:利用系数(安装系数),系电动机最大实耗功率与安装工率之比。一般取:0.7~0.9n2:同时使用系数,一般取:0.5~0.8。n3:负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反应了平均负荷达到最大负荷的程度:一般取0.5左右,精密机床取:0.15~0.4。
