土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设备产生热量计算方法
设备产生热量计算方法
发布于:2006-03-16 17:20:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设备产生热负荷
a.当工艺设备及电动机都放在室内时
Q=n1*n2*n3*N/η =0.48*N (按最大可能计算时)
其中:N:电机设备功率。
n1:利用系数(安装系数),系电动机最大实耗功率与安装工率之比。一般取:0.7~0.9
n2:同时使用系数,一般取:0.5~0.8。
n3:负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反应了平均负荷达到最大负荷的程度:一般取0.5左右,精密机床取:0.15~0.4。
b. 当工艺设备在室内,电机不在室内时:
Q=n1* n2*n3*N =0.36*N
c. 当工艺设备不在室内,电动机在室内时:
Q= n1* n2*n3*N*(1-η)/ η =0. 12*N
b. 电热设备的热负荷(装于保温密闭罩内)
Q= n1* n2*n3*n4*N =0.36*N
其中:n4:考虑排风带走的热量,一般取0.5。
还有其他计算方法么?请教各位
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设备产生热量的计算方法
设备产生热负荷a.当工艺设备及电动机都放在室内时Q=n1*n2*n3*N/η =0.48*N (按最大可能计算时)其中:N:电机设备功率。n1:利用系数(安装系数),系电动机最大实耗功率与安装工率之比。一般取:0.7~0.9n2:同时使用系数,一般取:0.5~0.8。n3:负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反应了平均负荷达到最大负荷的程度:一般取0.5左右,精密机床取:0.15~0.4。
