土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于静压箱对送风距离影响的问题!
关于静压箱对送风距离影响的问题!
发布于:2011-01-25 11:02:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于静压箱的解释一般是:将动压转化为静压使风吹的更远;消声这两个用途,但我想不通的就是 如果静压箱前后两端风管截面积一样,动压怎么会减小呢,况且静压箱本身还有阻力,怎么会使风送的更远呢?在这种情况下,难道就仅仅只有一个消声的作用了?而我能想到的就是风柜出风口的风是紊乱的,所以用静压箱来稳定气流,从而减小不必要的阻力损失,不知道我理解的对不对,刚毕业,很多不懂,求解。。另外,还求解释动压和静压的相互转化,例如在风管内变径后会有转化吗?动压将风送到风管末端,完成使命后会转化为静压吗?求高人讲解,谢谢!
全部回复(26 )
  • wjq11ku
    wjq11ku 沙发
    静压决定送风距离. 送风距离跟风吹多远是两个概念。只要有动压风就可以一直直线前进,但只有动压没有静压,那开在风管侧面风口的风,根本没有出风速度(静压决定侧装风口的风口出风速度),不能形成射流,怎么冷却加热空气。所以风管末端要有一定的动压将风送到,有一定的静压保证出风速度。
    在风管中动压只有在与气流方向垂直有阻挡是才会消耗,如风管弯头,三通。而静压垂直作用于管壁,风管沿程阻力跟风口阻力消耗静压.
    根据公式 全压=动压+静压 Pi、Pb分别为保证风管末端送风条件的静压与动压,为定值
    全压-动压(Pb+弯头阻力)=静压(Pi+风口阻力+比摩阻*管长)
    通常情况下动压大于(Pb+弯头阻力),动压在克服弯头阻力情况下,多余的动压通过静压箱转化为静压,就可以增加送风距离。
    静压箱也有一定阻力,但是对于高静压机器适用,100pa的静压,静压箱阻力影响不大。
    2011-12-15 10:36:15
    赞同1
  • zhenghuidan12345
    wjq11ku 发表于 2011-12-15 11:24 静压决定送风距离. 送风距离跟风吹多远是两个概念。只要有动压风就可以一直直线前进,但只有动压没有静压, …觉得很有道理,不知道排烟管上的静压箱有没有同样的功效
    2015-04-23 14:30:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
北京市暖通专业高级职称评审结果在哪里能找到
北京市暖通专业高级职称结果在哪里能找到,我在北京人事考试网上找了半天没找到,倒是有城市规划、非金属专业之类的,就是没见热能或者公用设备的,有谁知道么,谢谢!
