土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 冷却塔选型与安装
冷却塔选型与安装
发布于:2006-03-14 21:31:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
冷却塔选型与安装
更多冷却塔产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1621&firName=%u51B7%u5374%u5854
冷却塔的工作原理
  冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是:
干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔的分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
冷却塔的适用范围
  工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
  例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
  冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔的安装参考
一、环境选择
  1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
  2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
  3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
  4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
  5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
二、安装要点
  1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。
  2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
  3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
  4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
  5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
  6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
三、启动检查
  1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
  2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
  3、 检查电源与马达电压是否一致。
  4、皮带组合安装是否正确。
  5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
  6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
  7、停止时,先停风机后停水泵。
四、运行检查
  1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
  2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
  3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
五、横流式冷却塔安装使用说明
 1、按厂家所提供基础图,首先测量基础预埋否正确,基础是否水平坚固,否则,须进行相应的处理或暂停安装。
  2、基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,不铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
  3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
  4、做好水盆、水缸的防漏工作,程序见安装说明。
  5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢,同时务必做好防火安全。
  6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
  7、调校上铁框使各框面水平,各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸,然后收紧所有螺丝。
  8、按照填料及其它配件,最后安装风机、电机,并仔细调校直至达到设计要求。
全部回复(65 )
  • zhlir2002
    zhlir2002 沙发
    不错,不错,我这近正在搞这方面设计,了解很少,有很大难度!谢谢楼主支持,
    2009-09-22 13:50:22
  • kangjian1319
    kangjian1319 板凳
    真是好东西啊,谢谢楼主了!!!
    2009-09-18 13:52:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
SANITRX 爆破片技术产品规格
SANITRX 爆破片SANITRX 爆破片是一种半圆形带刻痕反向动作的爆破片,用于卫生环境,可提供瞬时超压保护。SANITRX 爆破片是专门为注重产品纯度和免维修设备灭菌的应用环境而设计制造的,提供卫生系统、设备和容器的超压保护。这种全金属爆破片非常适合主级和/或次级系统释压保护,以及系统或安全阀泄漏或渗漏隔离。SANITRX 爆破片适用于卫生环境中的腐蚀性加工过程和灭菌程序。可用的标准制造材料包括镍、Monel *、316SS、Inconel *、铝、Hastelloy C * 和钽。
