土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ SANITRX 爆破片技术产品规格
SANITRX 爆破片技术产品规格
发布于:2006-03-14 20:53:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
SANITRX 爆破片
SANITRX 爆破片是一种半圆形带刻痕反向动作的爆破片,用于卫生环境,可提供瞬时超压保护。SANITRX 爆破片是专门为注重产品纯度和免维修设备灭菌的应用环境而设计制造的,提供卫生系统、设备和容器的超压保护。这种全金属爆破片非常适合主级和/或次级系统释压保护,以及系统或安全阀泄漏或渗漏隔离。
SANITRX 爆破片适用于卫生环境中的腐蚀性加工过程和灭菌程序。可用的标准制造材料包括镍、Monel *、316SS、Inconel *、铝、Hastelloy C * 和钽。
SANITRX 爆破片的特点
• 操作压力可达到额定破裂压力的90%。在额定破裂压力等于或大于40 psig 的系统中,建议操作压力为标牌载列的额定(标记)破裂压力值的90%。在额定破裂压力小于40 psig 的系统中,建议操作压力为额定(标记)破裂压力值减去破裂压力公差(即{标牌压印的额定压力值减去2 psig 破裂压力公差} x 0.90)。
• 标准设计是零制造范围。
• 非碎片型设计。
• 全金属结构。
• 永久连接型三维流向标牌,可立即目视核查管道系统内爆破片的正确方向。
• 按1.5 或更低的安全系数制造,因此,爆破片一旦破裂,释放的压力等于或小于爆破片额定破裂压力的1.5 倍。
• 在气体和液体系统中皆可应用。关于液体应用,请联系制造厂。
• SANITRX 爆破片的操作方式与市场上供应的大多数反向动作型爆破片雷同,不同与张力型爆破片工作原理,可在压力至真空循环应用中起作用,没有附加真空支撑件。
• F.D.A. 级包络密封垫,在新的SANITRX 套圈或原有卫生管路外径接头之间形成完全密封。
• 每个产品单独包装,置于防损包装盒内。
全部回复(4 )
  • wangguanduo
    wangguanduo 沙发
    能推荐个国内的供应商吗 代理商 有个项目很需要 谢谢楼主
    2008-07-03 12:38:03
  • sdzyz
    sdzyz 板凳
    反渗透系统中的爆破膜能不能用这个?
    2006-05-22 10:43:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
论PE管和PVC的优劣性能比[zz]
PE(聚乙烯)管 ,现在实际工程中用的较多的给水管。 优点: (1) 低温性能好 (2) 抗机械震动 (3) 韧性好,可盘绕 缺点: (1) 熔点为100至130摄氏度,不宜用于热水管道,宜用于工作温度不大于40℃。 (2) 易应力开裂,不易染色 适用范围: 适宜作为冷水管道,广泛用作饮水管和雨水管 连接方式: 1. 热熔连接 由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。
