土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 论PE管和PVC的优劣性能比[zz]
论PE管和PVC的优劣性能比[zz]
发布于:2006-03-14 19:11:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
PE(聚乙烯)管 ,现在实际工程中用的较多的给水管。
优点:
(1) 低温性能好
(2) 抗机械震动
(3) 韧性好,可盘绕
缺点:
(1) 熔点为100至130摄氏度,不宜用于热水管道,宜用于工作温度不大于40℃。
(2) 易应力开裂,不易染色
适用范围:
适宜作为冷水管道,广泛用作饮水管和雨水管
连接方式:
1. 热熔连接 由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。
2. 电熔连接 由相同的热塑性塑料管道连接时,插入特制的电熔管件, 由电熔连接机具对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管道与电熔管件连接成为一个整体。
硬质聚氯乙烯管是指未加或加少量增塑剂的聚氯乙烯管,通常分为I,II,III型。I型为普通硬质聚氯乙烯,II型为添加改性剂的UPVC,III型为具有良好的耐热性能的氯化PVC管材。
优点:
(1) 不溶于石油,矿物油等非极性溶剂,能耐一般的酸, 碱侵蚀。
(2) 有良好的自熄性能
(3) 符合饮用水卫生指标,已可达到自来水生饮的严格要求。
(4) 一般售价比镀锌管便宜30%,比球墨铸铁管材便宜40%,再加上产品重量轻,施工容易,工程总造价至少有20%以上的优势。
(5) 技术标准最完整,有管材的国家标准,也有管件的国家标准,安装技术规范最完善,施工验收规范最齐全。
(6) 产品规格最多,管材直径从DN20至DN750,全塑管件直径从DN20至DN200,直径DN200以上的管材也有金属管件,塑钢管件可供连接。
(7) 内径光滑,降低输水能耗
缺点:
(1) 不宜用于热水管道,可作生活用水供水管,但不宜作为直接饮用水供水管
(2) 受冲击时易脆裂
(3) 某些低质假冒的UPVC管,在生产中加入了增塑剂,其可以造成介质污染,且大大缩短了UPVC管的老化期
连接方式:
(1) 粘接连接(刚性连接)
(2) 弹性密封圈连接(柔性连接)
(3) 法兰连接
(4) 螺纹连接 在DN20至DN160直径的管道与管件,管道与管道连接可同时采用两种连接方式,但在实际施工中,我们认为:在直径DN63以上的埋地管道施工中不宜采用粘接连接,理由:
(a) 在埋地管中使用柔性连接,可更有效的抵抗地形的沉降,外冲击等。
(b) 部分地区地下水较多,如采用粘接连接的方式,则在粘接口涂抹粘接剂时遇水和油状物粘接剂是没有粘接力的。
PE管是弱的热导体,所以短时间内的加热,管子不会完全热起来,大部分的热量都损失了。
PE管的抗磨损性是非常高的。
更值得一提的是PE管的抗外力是非常可观的,有厂家测试过一只大象从PE管上踩过,PE管都不会发生断列
  • fuhai_1983
    fuhai_1983 沙发
    ////现在PVc已经不用......////
    据北京媒体报道,从2004年10月1日起,北京饮用水管材管件将限用PVC材料。因为专家研究发现,PVC塑料主要用铅盐来做热稳定剂,而含铅盐的PVC塑料给水管在使用过程中,重金属铅会从管道中析出,从而直接造成饮用水的污染。如果家庭装修中使用了含铅的塑料自来水管道,也会直接导致饮用水铅污染。
    符合国标的就可用
    据了解,在饮用水、食品和药物接触的PVC塑料制品中,国家规定是不能使用铅盐稳定剂的。国家建设部在今年3月18日发布的《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告中推广使用非铅盐做稳定剂的硬质PVC管(PVC-U管)作为市政给水管。
    PVC到底有没有危害,危害有多大?河北省建设厅材料设备分会郭先生说,至今为止还只是理论上的分析,全国许多专家的观点也不尽相同,恐怕还要争论一段时间。目前河北省还没有做出限用PVC材料的决定,准确来讲,只要符合国家标准的PVC材料就可用。北京做出限用PVC材料的决定,对PVC的生产企业无疑是一个信号———一定要规范经营了。
    河北省建设厅材料装备处陈先生介绍,现在,PVC材料中的铅污染已经引起广泛重视,许多消费者都打电话问此问题。实际上,作为给水管,PVC管材占的比例并不是很大,主要是PPR管、铝塑复合管等。但只要是给水管,检测时仅卫生性能就有23项内容,而不仅仅是铅,只有各项指标检测合格后才能使用。
    陈先生说,目前河北省没有对PVC作强制性要求,《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告出来后,现在还不仅仅是PVC管材的问题,牵扯到方方面面。
    怀特物资供应站曹先生介绍,目前,石家庄市场上销售的PVC管材大部分是硬质PVC管,且主要用于排水管,普通的PVC管材很少见了。
    PVC管材的稳定剂
    据了解,PVC管材在1935年开始使用时,确实主要以铅来做稳定剂。但随着科学的发展和设备的更新,对铅的析出量控制得越来越好。上世纪70年代,国家规定是1个PPM(1PPM即百万分之一)以下,已达到安全要求;到90年代,国家标准限制到0.005PPM(卫生部是0.001PPM)以下。而要达到这个要求,就不能使用铅来做稳定剂。
    PVC稳定剂有无毒和有毒之分。对于给水管道使用的PVC而言,只有加入了铅盐之类有毒的稳定剂,才会产生使用安全隐患。像有机硒、钙锌这些应用于给水管道的稳定剂,本身无毒,符合卫生标准。
    查看卫生许可证
    郭先生说,市场上的PVC材料每年抽查都有不合格的。目前PVC塑料产品质量鱼龙混杂,一些小企业仍然使用铅盐做稳定剂,很难达到相关卫生标准,因此,消费者在选购PVC管材、管件时一定要选择正规厂家的名牌产品。由于非铅盐类稳定剂的成本较高,相比之下,如果PVC材料的价格非常便宜,其质量就不太保险。
    中国室内装饰协会室内环境监测中心的专家提醒,由于普通百姓很难从外观上辨认PVC材料是否含铅,而这类污染又不是短期可以发现的,所以在选择时最好是到正规、信誉质量有保证的建材市场选购,并要求供货方出具检测合格报告。消费者要注意查看相关证件和标志,取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》的产品才是安全的。
    2006-03-14 19:11:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
全国统一安装工程预算定额(全部)
经搜索,除有人上传过第九分册(PDG格式)外,未见有上传。上传资料收集自网上,供同行交流学习。全部内容可分十二部分,详见附件截图。
