土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路施工应该注意哪些问题
道路施工应该注意哪些问题
发布于:2006-03-10 16:00:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
不好意思
这个问题太大了
只要给个大概回答就可以
谢谢
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
ZD【沥青路面冷再生技术】若干文章
第一篇改性沥青 所谓改性沥青是指“掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青的性能得以改善而制成的沥青结合”。改性沥青与普通沥青相比具有高温时抗软化即夏季不宜发软起包,低温时抗收缩即冬季不宜开裂,抗疲劳能力强,不宜产生车辙等优点,因此使用性能优异的改性沥青是今后发展的必然趋势。一.改性沥青生产设备 现场改性设备采用法国进口的埃尔蒙特沥青改性设备,该机主要技术参数为:
