土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调阀门的作用
中央空调阀门的作用
发布于:2010-12-27 17:15:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问止回阀、手动蝶阀、Y型过滤器、消声止回阀、可曲挠橡胶软接、闸阀、电动二通阀及三速开关、水流开关等水系统配件的作用和应该在什么地方用。。。。。。
  • andygood
    andygood 沙发
    选择阀门主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数.球阀属于快开阀,一般用于有快开快关的场合,管径也比较小.闸阀阻力小,关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;碟阀体积小,可以调节阀瓣的形状来设计成不同流量特性的阀门,有关断,调节,管径也能做得很大
    2010-12-27 18:38:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于冷却水的问题
在用冷却塔冬季供冷,实际运行时,室外温度低于零下5度后冷却塔就会结冰(开式冷却塔,设置了变频风机,空调满载时需要风机在高频段运行,此时结冰情况最严重,结冰后冷却塔换热效果很差)咨询下,冷却塔的冷却水可否用一些防冻溶液,不易挥发,无腐蚀性还防冻的溶液有没有?????
