土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却水的问题
关于冷却水的问题
发布于:2010-12-27 16:27:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在用冷却塔冬季供冷,实际运行时,室外温度低于零下5度后冷却塔就会结冰(开式冷却塔,设置了变频风机,空调满载时需要风机在高频段运行,此时结冰情况最严重,结冰后冷却塔换热效果很差)
咨询下,冷却塔的冷却水可否用一些防冻溶液,不易挥发,无腐蚀性还防冻的溶液有没有?????
全部回复(5 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    冬季供冷,主机效果应该更好才是啊,即使室外温度会使冷却塔中水结冻(只要管道内水部结冻造成管道堵塞就可以了),预防万一可以选择在冷却水中加乙醇或其他防冻液。
    室外温度为-5度,可以增加新风量来制冷了。
    [ 本帖最后由 maoxinqing 于 2011-1-6 11:06 编辑 ]
    2011-01-06 11:03:06
  • linxin1981
    linxin1981 板凳
    在此低温下,冷冻机仍能开启??
    在低温情况下,如果仍需要制冷,可以采用楼上提到的free-cooling啊,直接供冷却水至室内。
    另可以添加乙二醇作为防冻剂
    2010-12-29 16:37:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
止回阀,排气阀问题
请问止回阀和放气阀哪个厂家的质量过关啊,我们单位的质量太差了根本不能正常使用
