土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 菜鸟问个压力方面的问题
菜鸟问个压力方面的问题
发布于:2010-12-24 14:39:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图1在高差100m的管内注满水,P1,P2压力是多少,为0吗还是各自的水压?
如图2使管内水流动起来,加了台20m扬程的泵,P3和P4与P1、P2的区别呢
感谢指教
  • jiazhongzhou
    jiazhongzhou 沙发
    如果完全密封的话,P1和P2是一样的吧,如果开个口就不一样了。
    加泵了,增压侧流动压力肯定大。
    2011-01-07 14:35:07
  • xuxindan2001
    xuxindan2001 板凳
    这个压力表是怎么安装的?测动压,图一为0,图二为20,测位压就都是100
    2011-01-06 15:43:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高温加湿房设计求助,希望高手不吝指教,感谢
有个客户因生产需要,做一座高温加湿房,这个隔间长5.7米*宽2.2米*高2.2米,隔间内要求温度45-50度,湿度达95%,在这个房间内放进他们生产的产品48小时,要求隔间吊顶上无冷凝水滴到产品上,隔间由我司来设计制造,我是这样想的,隔间用100mm厚的PU库板,做成冷库的样子,保证气密及杜绝冷桥从接缝处进入,在隔间上面装一个空调箱,箱内配风机一台,风量1000CMH,电加热8KW,用SCR来控制,电加湿20KG/H,也用SCR来控制,这样做温湿度能达到,送风采用顶送侧回方式,担心此隔间的吊顶有冷凝水产生,因为空气接近饱和了,而且我也没做过此类的项目,希望有这方面经验的高手指点一二,在此不甚感谢!我姓徐,电话 18994382229,QQ 252410889,
