土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高温加湿房设计求助,希望高手不吝指教,感谢
发布于:2010-12-24 13:11:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个客户因生产需要,做一座高温加湿房,这个隔间长5.7米*宽2.2米*高2.2米,隔间内要求温度45-50度,湿度达95%,在这个房间内放进他们生产的产品48小时,要求隔间吊顶上无冷凝水滴到产品上,隔间由我司来设计制造,我是这样想的,隔间用100mm厚的PU库板,做成冷库的样子,保证气密及杜绝冷桥从接缝处进入,在隔间上面装一个空调箱,箱内配风机一台,风量1000CMH,电加热8KW,用SCR来控制,电加湿20KG/H,也用SCR来控制,这样做温湿度能达到,送风采用顶送侧回方式,担心此隔间的吊顶有冷凝水产生,因为空气接近饱和了,而且我也没做过此类的项目,希望有这方面经验的高手指点一二,在此不甚感谢!我姓徐,电话 18994382229,QQ 252410889,
全部回复(3 )
  • ii336699
    ii336699 沙发
    如果湿度太大,冷凝水应该是一定会产生的,要不做成一定倾斜角度的顶面,让冷凝水排走?还有送风口、回风口都要避开产品摆放位置,不然肯定会滴下来。
    2011-09-07 20:52:07
  • sysdh2010
    sysdh2010 板凳
    没做过,帮你顶一下吧。:lol
    2011-01-20 14:06:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
表冷器的铜铝质量比如何估算!!!
请问各位大虾:空调箱内的表冷器的紫铜管与铝翅片的质量比试多少呢? 我知道根据制冷量可以算出其大小,包括片数、排数等。但是如果知道表冷器的总质量,如何才能估算出紫铜与铝的比例吗?请大家指教!
