土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 自己用的5800放样程序
自己用的5800放样程序
发布于:2010-12-21 12:09:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
自己编的在工地上用的放线程序,里面是源程序及使用步骤。
针对圆曲线及对称式缓和曲线、曲线上涵洞轴线放样。
用坐标放样每次输入坐标挺麻烦的,我的程序可以自己计算坐标,
加快放样效率。有兴趣的朋友可以一起研究、探讨一下。QQ:331032020
主要特点是任意点置镜,解决不通视时的放线问题,偏角法,切线支距法,交点法,极坐标法,坐标计算全部包涵在程序中,其曲线上涵洞轴线放样也可用来放道路边桩。地形平坦,视线良好的情况下,一次置镜,可放出前交点到本交点到后交点的所有桩号。
[ 本帖最后由 w331032020 于 2012-5-29 12:43 编辑 ]
全部回复(38 )
  • liuyongji6888535
    感谢大侠 下载先试试 ……哈哈
    2013-06-28 21:04:28
  • ganqiang811
    ganqiang811 板凳
    这个程序还是不错的,我有一个4800的很简单很好用,不知道楼主会不会修改,楼主有没有调路床的水准测量程序?
    2013-06-27 18:08:27
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
cass 的 问题
如果你打开cass 7.0 然后在里面利用展野外测点,界面会出现一个点号,点号前面有个小红点,但是如果你从一个施工图里面找个坐标点出来,然后在导入进去,虽然会出现点号,但是点号前面的点没有了,这是怎么回事呀!!!请求高手帮助!!!如果你打开cass 7.0 然后在里面利用展野外测点,界面会出现一个点号,点号前面有个小红点,但是如果你从一个施工图里面找个坐标点出来,然后在导入进去,虽然会出现点号,但是点号前面的点没有了,这是怎么回事呀!!!请求高手帮助!!!
