土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass 的 问题
cass 的 问题
发布于:2010-12-19 23:31:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
如果你打开cass 7.0 然后在里面利用展野外测点,界面会出现一个点号,点号前面有个小红点,
但是如果你从一个施工图里面找个坐标点出来,然后在导入进去,虽然会出现点号,但是点号前面的点没有了,这是怎么回事呀!!!请求高手帮助!!!
全部回复(7 )
  • sheqing9hao
    sheqing9hao 沙发
    q我还没下载下来,用用再说
    2011-03-17 11:38:17
  • hihi-1983
    hihi-1983 板凳
    你用"ddptype"这个命令改下点样式看一下能不能解决
    2011-03-16 16:02:16
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
国际标准
标准
