土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 下了一些全热交换器的图,看着看着发现个问题
发布于:2010-12-21 08:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
因为最近要画一个带全热交换器的图,所以在本论坛找了3,4张别人画好的图纸,发现个问题:
1。别人画的图上我发现500~2000风量的全热交换器都带8-10个房间,平均出风口的风量是100m³/h,是不是太小啊?按照办公室的新风标准,每小时应该是4-6次,假设某小屋面积为15平米,层高3米,则每小时需要的新风量就是15*3*4次=180m³/h.为什么那么多图上包括大的房间出风口风量还是100呢,那不是很不够吗?
2。还有全热交换器有个大约70%的温度效率,和一个60%样子的焓效率,不知道使用全热交换器后是不是会增加房间的冷负荷要求?
请高手解惑。。。。。。。
全部回复(5 )
  • lionyapple2009
    如果是按每人次的换气次数算,那是比较高的,如果是按每个的新风标准算,就少一些了,我是取这两者的中间值的
    2011-12-14 14:37:14
  • nigeros
    nigeros 板凳
    15平米的办公室要看有几个人办公 按5平米一人 每人新风量30 那就是90立方每小时 100够了
    使用全热交换器 能够降低室内的负荷(在同样需要引入新风的情况下)
    2011-08-25 16:46:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
光照室的空调怎么选?
斗胆在这里发帖求助。我是做生物学研究的,最近实验室要建一个光照室,具体情况如下: 28平米的房间(北京,一层,无阳光直射,冬天有暖气,夏天有中央空调),内有总功率8kw(电功发热率4%,电功发光率96%)的灯管(每天开14-16小时),需要将室内温度控制在25摄氏度左右。这种情况需要什么样的空调? 虽然我已经浏览了一些帖子,根据面积算的话,估计需要5-6kw的空调(不知道对不对),但是房间里还有8kw的灯管,不知道要不要考虑再往上加空调功率,现在,对于选哪种空调,还是没底。
