土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 光照室的空调怎么选?
光照室的空调怎么选?
发布于:2010-12-20 20:19:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
斗胆在这里发帖求助。我是做生物学研究的,最近实验室要建一个光照室,具体情况如下:
28平米的房间(北京,一层,无阳光直射,冬天有暖气,夏天有中央空调),内有总功率8kw(电功发热率4%,电功发光率96%)的灯管(每天开14-16小时),需要将室内温度控制在25摄氏度左右。这种情况需要什么样的空调?
虽然我已经浏览了一些帖子,根据面积算的话,估计需要5-6kw的空调(不知道对不对),但是房间里还有8kw的灯管,不知道要不要考虑再往上加空调功率,现在,对于选哪种空调,还是没底。
还请各位专业人士帮帮忙!
[ 本帖最后由 cftian 于 2010-12-21 10:54 编辑 ]
全部回复(3 )
  • changkefei2006
    还要看你对温度的控制精度吧,比如25℃很严格的,不变化的那种情况,或者要求不是很高,有的还要求洁净型的,我说的不知道对不对。
    2010-12-21 22:02:21
  • gtbilly
    gtbilly 板凳
    我觉得1-1.5P的空调机就够了。。。。那个灯只有320w,像这么一个小办公室,如果没有其他大型的发热设备,一个房间取200w/m2已经足够了,这样算下来,两匹以内的空调可以解决。。。。
    2010-12-21 14:23:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
污水处理膜组件
污水处理膜组件原理 加压过滤 用途 固液分离 适用对象 水 样式 立式 品牌 洁能 型号 JNJ-20 性能 精密过滤、高效过滤、其他 滤料类型 生物膜 适用对象性质 弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他 处理能力 500立方/天 产品类型 全新 设备重量 1200(Kg) 外形尺寸 3500*2500*2500(mm) 适用范围 化工、食品、水处理、电镀、纺织、其他
