土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 3机并联的流量问题
3机并联的流量问题
发布于:2010-12-17 09:23:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问如果三个风冷模块机并联,单个模块的水流量是20m³/h,那三台并联后主管的流量是60m³/h吗?
全部回复(4 )
  • wanqingluo
    wanqingluo 沙发
    阀阻是不是因为水泵出口的水回流造成的?流量应该是三个机组之和,压力才较低于总和?
    2010-12-19 18:09:19
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    很简单的问题
    水泵并联后的流量变化趋势:并联后的总流量,必然小于单台水泵运行乘以台数。
    至于小多少,要结合管网系统的阻力特性来看。
    但是一般认为,并联运行的台数最好不宜大于三台以上,否则水泵工作效率较低。即使再增加水泵,流量的增加空间也不多了。
    2010-12-17 21:47:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教:制冷铜管穿沉降缝做法
各位大师: 制冷铜管穿沉降缝如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是将铜管在缝处认为做一个弯,图纸上文字怎么表述?
