土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:关于消声器的安装方向
请教:关于消声器的安装方向
发布于:2006-03-01 18:20:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选的是微穿孔消声器,一般消声器都是水平方向安装的,可小弟现在做的工程水平空间不够,不得不在竖直方向的风管上加消声器,不知这样做行不行?
是不是消声器只能水平安装,一旦竖起,里面的一层层填料就乱了,挡住空气流通路线了,望高手指教。
全部回复(3 )
  • xing_guobin
    xing_guobin 沙发
    原来这样,有固定,谢指教。那里面的微穿孔板是不是应该被固定在垂直于长度方向上的,也就是说,水平安装的话,重力方向与气流方向垂直,固定的部件受力不是很大。而如果竖直安装,重力和气流方向有可能同时向下,对固定部件的作用力加大,会不会影响寿命?
    2006-03-01 18:46:01
  • 张三
    张三 板凳
    微穿孔消声器中的填料是被微穿孔板和骨架固定住的。如果“一旦竖起,里面的一层层填料就乱了”就说明你的项目上采购的微穿孔消声器质量有问题。
    2006-03-01 18:31:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急求:同一层,两边层高和用途都不一样,怎么设计啊
这图极不规范,一半有N个办公之类的房间,另一半是个商场,这两半的高度相差1.2m,怎么设计啊?---是不是一半风机盘管系统,另一半全空气呀?负荷计算难道要一个房间一个房间算吗?求助高手~~~拜托拉!!
