土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 春兰KFRd-70L
春兰KFRd-70L
发布于:2006-02-26 21:47:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我遇到了一台春兰KFRd-70L,电源是380V的,制热开机时出现E2代码,估计是抱轴了敲了好长时间都不管用,把电源直接接压机还是一起就停!
请问各位有什么好办法吗?
全部回复(6 )
  • zhiyin18
    zhiyin18 沙发
    操作得当是不会烧坏压机的!
    2006-03-05 14:47:05
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    个人觉得既然是抱轴,你还是反复起动,但还是不行,这种只会烧掉压缩机呀.
    2006-03-04 08:53:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请大虾指点--高温工作区配置中央空调的方案!谢谢!
小弟碰到这样的情况,所以请大虾指点一下!谢谢!现场情况:厂房有3000平方(中间没有隔断),高6米,里面有四个产生热量的炉子(该炉子自己有排风系统,但是由于在室内,所以对整个车间的温度还是有很大影响的),夏天时车间温度达到45度,工人无法正常上班,在这个厂房里面有六个不规则的工作区域(合计占到1200平方),业主要求在夏天时将工作区域的温度降到35度或30度,小弟初步设计是直接在工人工作的上方安装空调送风管道,但是我有几个疑问:
